[Góc Chia Sẻ] Kinh nghiệm sắm máy rửa xe máy: Giải mã thông số ảo, chọn máy chuẩn!
Dungcuchinhhang
Cho dù anh em là thợ sửa xe mở tiệm, hay chỉ đơn giản là một "dân chơi" thích tự tay chăm chút chiếc xế cưng vào dịp cuối tuần, thì một chiếc máy xịt rửa là công cụ không thể thiếu. Thường ở các tiệm sửa xe, việc xịt sạch sình lầy, rỉ sét ở lốc máy trước khi rã đồ ra sửa là bước bắt buộc để làm việc cho chuẩn.
Ngặt nỗi, khi đi mua máy rửa xe, nhiều anh em hay bị "thôi miên" bởi mấy thông số dán trên vỏ hộp kiểu 150 Bar, 200 Bar mà quên mất rằng rửa xe máy cần nhiều yếu tố khác quan trọng hơn. Mình xin đúc kết vài kinh nghiệm thực chiến để anh em tránh mua nhầm.
1. Động cơ Chổi than hay Cảm ứng từ?
Thị trường giờ loanh quanh 2 dòng motor chính này, anh em cần xác định rõ nhu cầu:
  • Motor chổi than: Ưu điểm là rẻ, máy rất nhẹ, xách đi xách lại cực tiện. Nếu anh em chỉ rửa đúng 1 chiếc xe số ở nhà, tuần xịt một lần thì mua xài tạm cũng được. Điểm trừ là máy hú rất to, nhanh tã nếu chạy liên tục. Tiệm sửa xe tuyệt đối không nên mua dòng này.
  • Motor cảm ứng từ (từ tính): Cục máy thường to và nặng tay (lõi đồng nguyên chất). Bù lại, máy chạy đầm, êm, bóp nhả cò liên tục không sợ cháy. Đặc biệt là nó tự hút được nước từ xô chậu cực kỳ khỏe. Anh em nào mua về dùng cho xưởng sửa xe hoặc thích đồ bền bỉ thì cứ nhắm thẳng loại này mà chốt.
2. Áp lực (Bar) bao nhiêu là vừa cho xe máy?
Đây là cái bẫy mà anh em rất hay mắc phải. Cứ nghĩ áp càng cao xịt càng sướng. Nhưng anh em lưu ý, dàn áo xe máy, dàn điện, bugi, chóa đèn hay các bộ tem xe rất nhạy cảm. Áp lực mạnh quá mà dí sát thì xước sơn, rách tem hay vô nước hệ thống điện là chuyện bình thường.
Thực tế, để đánh bay đất đỏ bám gầm hay dầu mỡ lốc máy, áp lực làm việc thật chỉ cần khoảng 80 - 110 Bar là đã quá dư thừa. Đừng để mấy con số "Max 200 Bar" ảo làm mờ mắt.
3. Lưu lượng nước (Lít/phút): Yếu tố quyết định tốc độ rửa
Nhiều bác mua máy áp lực cao vút nhưng xịt mãi không sạch hết bọt xà phòng. Nguyên nhân là do lưu lượng nước quá thấp.
Lưu lượng nước chính là lượng nước máy đẩy ra được trong 1 phút. Tia nước có mạnh đến mấy mà bé xíu (tầm 4-5 lít/phút) thì rất khó cuốn trôi bùn đất.
Khi rửa xe máy, anh em nên tìm các máy có lưu lượng từ 7 - 10 lít/phút. Nước xả ra dồi dào sẽ đẩy sình lầy và bọt tuyết tụt xuống cống cực nhanh, tiết kiệm bao nhiêu thời gian.
4. Đồ chơi đi kèm: Dây xịt và Súng phun
Về dây cao áp:
Anh em dùng cá nhân ở nhà thì 5-7 mét là đủ kéo 1 vòng quanh xe. Nhưng nếu dùng ở xưởng, tiệm sửa xe thì nên sắm dây 10-15 mét lõi thép chống gập. Kéo lết thoải mái mà không lo bục dây.
Về súng phun: Rửa xe máy ưu tiên xài súng ngắn. Súng cụt lách vào hốc phuộc, gầm máy hay mâm xe cực kỳ dễ. Nhớ chọn loại có đầu nối nhanh ngàm bi (1/4) để thay béc xòe (xịt dàn áo) và béc gom (xịt gầm) cho tiện.
Nếu có điều kiện, sắm thêm cái bình tạo bọt tuyết cắm thẳng vào súng là quy trình dọn xe chuẩn như tiệm Detailing luôn.
5. Lưu ý riêng cho anh em thợ mở tiệm
Máy gia đình thiết kế để chạy 15-20 phút rồi nghỉ. Anh em mua về chạy cho tiệm, ngày rửa chục chiếc trước khi đưa lên bàn nâng thì sớm muộn cũng cháy tụ, hỏng phớt. Mở tiệm thì bắt buộc phải ưu tiên: Khả năng tản nhiệt, độ bền motor, linh kiện thay thế rẻ và sẵn có. Đừng tiếc tiền mua máy xịn ngay từ đầu, đỡ bực mình về sau.
Khi chọn máy cho xe máy, công thức chuẩn là: Motor từ tính êm ái + Áp lực thật 80-100 Bar + Lưu lượng nước dồi dào + Phụ kiện súng ngắn tiện lợi.
Anh em nào đang có ý định xuống tiền sắm một con máy xịt rửa chuẩn chỉ, xài bền bỉ mà chưa biết mua ở đâu uy tín thì cứ ghé thẳng Dụng cụ chính hãng An Tools.
Cửa hàng chuyên phân phối các dòng máy rửa xe chính hãng, cam kết chất lượng chuẩn với thông số thật. Đặc biệt, mức giá tại đây cực kỳ tốt đi kèm chế độ bảo hành rõ ràng, nên anh em thợ mua về cày xưởng hay mua dọn xe gia đình đều có thể yên tâm tuyệt đối.
Dungcuchinhhang
